[O1] Pilot - po zmianie baterii ciągle świeci. - ROZWIĄZANY
  • Taxi Kraków
    • 60
    Zamieszczone przez Di
    Dziś doszła paczuszka z taśmą led :hmm 1
    to w poniedziałek dojedziesz ?
    1234
  • lukas_jg
    • 600
    mam problem z zapasowym pilotem do auta.
    Wygląda tak (ten po środku): http://www.skodaczesci.pl/repository/image/2%281%29.jpg
    Pilot działa na 2 bateriach CR2016 (2 x 3V szeregowo = 6V). Postanowiłem wymienić baterie w dodatkowym pilocie. Jednak po tej zmianie pilot nie otwiera, zamyka auta a dioda ciągle świeci.
    Czym może być to spowodowane ? Rozkodowanie kluczyka?
    • K_Popiel
      • 608
      Może coś źle niedokładnie poskładałeś, jest gdzieś zwarcie lub któryś przycisk ciągle wciśnięty i dlatego ?
      // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
      • kris4724
        • 55
        Ja miałem u siebie taką sytuację z tym pilotem że czerwona dioda ciągle świeciła (tak jakby migotała) myślałem że bateria się wyładowała, ale po zmianie na nowe baterie pilocik dalej nie działał prawidłowo. Znów paliła się dioda, ale były momenty że pilot działał. Czasami zdarzało się że nie mogłem zamknąć auta "z pilota" i wtedy pomagało rozpięcie pilota , pogmeranie przy bateriach. Skończyło się na tym że wymieniłem pilota. Miał wewnętrzzne zwarcie i nic nie pomoże. Zostawiasz kluczyk z immo a pilota kupujesz w ASO. Ja płaciłem ok.200 złotych. Pewnie u ciebie jest to samo. Pewnie czeka cię wymiana.
        • lukas_jg
          • 600
          Problem rozwiązany. Poprawione luty w układzie scalonym.
          • gumpinoga
            • 11
            zimne luty
            w ktorym miejscu poprawiales te luty ? na drugiej stronie plytki jest maly PeRek , co on reguluje ? moze kto wie?
            • lookashECL
              • 416
              • Rapid (NH3)
              Re: zimne luty
              Zamieszczone przez gumpinoga
              Częstotliwość pracy nadajnika. Nie kręć nim bo się pogubi i trzeba bedzie stroić.
              Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
              • lukas_jg
                • 600
                gumpinoga, poprawiłem wszystkie luty ;-) Gorącym powietrzem ;-)
                • gumpinoga
                  • 11
                  kluczyk
                  u mnie wogole ta dioda sie nie zaswieca,moze i padla,ale tez jest problem z pilotem bo otwiera i zamyka dopiero z odleglosci przy szybie przed licznikiem, tj,z odl ok 20-30 cm
                  • lukas_jg
                    • 600
                    Baterie masz nowe/sprawne ? Może kupiłeś podróbki jakieś (ja tak zrobiłem i też nie działało za dobrze ;-) )
                    • gumpinoga
                      • 11
                      bareria nowa
                      ale nowa nie oznacza ze dobra, mierzylem stara i nowa obie maja 3,07 V,no wiec nie wiem,,, dzwonilem do Poznania ,gosc mowi ze naprawiaja te piloty, ale z tymi bateriami to moze byc roznie, bo to samo mialem z pilotem do radia ,wymienilem chyba z szt zanim trafilem na dobra
                      • lukas_jg
                        • 600
                        gumpinoga, podłącz pod zasilacz laboratoryjny i tyle. Będziesz wiedział czy to bateria czy pilot.
